È possibile appendere il cappuccio un po 'lontano dalla stufa?
Andrew
la risposta
di visione
Buona giornata Dimmi - se appendo la cappa (camino, 650 metri cubi) in modalità ricircolo, non esattamente sopra la stufa, ma un po 'di lato - è permesso? A sinistra è la stufa, a destra è il forno a microonde e il forno.
Il cofano trarrà beneficio da un tale schema? Vorrei che l'aria fosse pulita in tutta la stanza. La foto è allegata - Voglio appendere il cappuccio nel mezzo.
Commenti dei visitatori
  1. esperto
    esperto
    Buon pomeriggio, Andrey. Se la tua domanda è se è consentito installare una cappa di ricircolo in questo modo, allora sì, è consentito.
    Ci saranno benefici, ma appariranno una serie di problemi:
    1. Durante la cottura, il vapore salirà verso la giunzione della cappa e del mobile. La condensa è inevitabile nell'angolo in metallo, il che porterà rapidamente alla comparsa di ruggine.
    2. Indipendentemente dal materiale di cui è composta la cucina, l'esposizione costante al vapore comporterà una rapida perdita del suo aspetto originale. Oltre a perdere la geometria, l'accumulo di grasso è garantito in breve tempo.
    Nel disegno schematico, l'area contrassegnata in rosso sarà sempre l'accumulo di condensa e grasso. Voglio dire che forse il tuo calcolo si basa sul potere. Molto probabilmente il modello è dotato di un motore e non sarà in grado di ritrarre tutto il vapore che sale durante l'installazione un po 'lateralmente.
    Un lavoro più efficace e, soprattutto, senza problemi sarà proprio nell'installazione strettamente sopra la stufa. Hai un enorme vantaggio delle cappe di ricircolo: la mancanza di legame con il condotto di ventilazione. Usalo posizionando la stufa in un posto comodo. I produttori di mobili non fanno differenza nel realizzare cucine di dimensioni diverse.
    Consiglio anche di leggere l'articolo https://engineer-it.decorexpro.com/vent/oborud/vytyazhka-s-recirkulyaciej.html - otterrai informazioni utili da esso.
    Foto allegate:
piscine
pompe
Riscaldamento
