L'acqua viene erogata in modo intermittente dal pozzo: qual è il problema?
Sergei
la risposta
292
di visione
La stazione di pompaggio è assemblata secondo lo schema: pozzo - valvola di non ritorno - pompa sommersa - accumulatore - pressostato (RDM-5) - unità di automazione (modello COMFORT YA1522M).
Quando è acceso, l'acqua inizia a fluire sotto una buona pressione per 1-2 minuti, quindi dopo un po 'smette di scorrere per 10-20 secondi e quindi passa sotto una buona pressione. Cosa potrebbe essere?
Sembra che si accumuli nella batteria, questo stock viene esaurito e poi si accumula di nuovo. Forse qualcosa nel diagramma di assemblaggio?
Commenti dei visitatori
  1. esperto
    esperto
    Ciao Sembra che tu debba regolare il pressostato. Questa domanda è già stata considerata e c'è una risposta da uno specialista https://engineer-it.decorexpro.com/forum/f-voda/nasos/kak-otregulirovat-davlenie-nasosnoy-stantsii.html.
    Potrebbe anche esserci una ragione per cui il livello dell'acqua sta diminuendo (è più facile da controllare). Controlla le impostazioni di automazione, forse hai configurato qualcosa in modo errato? E la domanda principale: il problema è stato sin dall'inizio del lancio della stazione o è iniziato dopo qualche tempo? Sono possibili anche malfunzionamenti della stessa pompa sommersa.
  2. Anatoly
    Molto probabilmente, il problema era fin dall'inizio del lancio della stazione di pompaggio. A proposito, questo è un fenomeno abbastanza comune, viene trattato davvero regolando il pressostato. Ci sono video su YouTube che mostrano come farlo in 4-5 minuti. A causa della tua domanda su impostazioni errate, posso dire che questo è improbabile, poiché i sintomi del problema indicano che è necessario calibrare il pressostato, con una probabilità del 90% e del 10% che ci siano alcuni difetti nella stazione di pompaggio stessa. Il livello dell'acqua non può scendere così rapidamente, quindi questa opzione può essere esclusa immediatamente.
piscine
pompe
Riscaldamento
