Quale cavo scaldante scegliere per un tubo in un sistema di approvvigionamento idrico da un pozzo
la risposta
di visione
Saluti. Sono interessato alla sfumatura del seguente tipo: pompiamo acqua da un pozzo prefabbricato in cemento armato, una pompa viene pompata a una profondità da 50 cm a una profondità da 50 cm a 20 cm da un tubo HDPE da 50 m. Suppongo che il tubo si congeli in inverno.
Quale cavo scaldante per il tubo scegliere? Dove è meglio lanciarlo - dentro o fuori? Se lo butti fuori, quanto sarà difficile sostituirlo con la fine del servizio?
Commenti dei visitatori
  1. esperto
    esperto
    Buon pomeriggio Concentrarsi principalmente sul prezzo. Il cavo affidabile e di alta qualità è più costoso degli analoghi. Nel negozio non sarà superfluo richiedere certificati, soprattutto quando si inserisce l'approvvigionamento idrico. Non acquistare un cavo senza un certificato di igiene. Raccomando anche il grado di protezione IPX7: fornirà una protezione antincendio affidabile.
    Molto di più dipende dalla tua regione. Ad esempio, a Sochi, il congelamento del suolo va da 50 a 80 cm e quindi non è necessario tracciare l'intera lunghezza della tubazione. Nel tuo caso, quello interno è economicamente più fattibile - non dovrai rimuovere il pavimento (dopo averlo posato, di conseguenza ripristinare) ed eseguire i lavori di terra.
    La durata di un cavo tipico è in media di 15 anni. Durante questo periodo, puoi posare l'asfalto, pavimentare le lastre, creare una piattaforma di cemento e, se il cavo esterno si guasta, dovrai smontarlo. Quello interno verrà sostituito nel punto di ingresso senza ulteriori inconvenienti. La differenza di prezzo media (circa 5 volte) rispetto a un cavo scaldante esterno si rivelerà comunque finanziariamente più redditizia.
    Oltre al cavo scaldante, è possibile acquistare un regolatore per il controllo completo. Mostra e rende possibile programmare (nella foto) l'operazione di riscaldamento. Consiglio anche di leggere un articolo sul tuo argomento sul nostro sito Web - https://engineer-it.decorexpro.com/vodosnab/vodoprovod/obogrev-vodoprovoda.html#_4.
    Foto allegate:
piscine
pompe
Riscaldamento
